 MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review
por Antonio Delgado Actualizado: 01/12/2025 2
Capacidad
Conectividad
Dimensiones y Peso
2 TB
USB-C USB4 40 Gbps
66 mm x 66 mm x 13 mm y 85 gramos
184,90 euros
Puntuación de MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del MSI DATAMAG 40Gbps 2TB
Tal y como veremos a lo largo de la Review del MSI DATAMAG 40Gbps 2TB, tenemos entre manos un SSD externos muy portable y con una clara orientación para utilizar con dispositivos móviles gracias a un diseño compacto que incluye un aro de imanes compatible con los sistemas MagSafe de iPhone y similares.
Aunque pueda engañar con este formato "para móviles", el DATAMAG 40Gbps, como ya podemos adivinar por su nombre, es capaz de desarrollar altas velocidades de transferencia gracias al uso de una interfaz USB-C USB4 de 40 Gbps. Combinado con sus memorias NAND Flash 3D y su controladora PHISHON PS2251-21 podemos alcanzar velocidades de hasta 4.000 MB/s con dispositivos compatibles.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 1
Características Técnicas del MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB
  • Modelo: DATAMAG 40Gbps
  • Capacidad: 2TB
  • Controlador: PHISON PS2251-21
  • Memoria Flash: 3D NAND
  • Interfaz:  USB-CUSB4 40Gbps
  • Velocidad
    • Lectura secuencial: hasta 4000 MB/s
    • Escritura secuencial: hasta 3600 MB/s
  • Compatibilidad: PC / Laptop / Mac / iPhone / iPad / Android / Consola de videojuegos
  • Temperatura
    • Operación: 0°C – 70°C
    • Almacenamiento: -40°C – 85°C
  • Durabilidad (TB Escritos): 1500 TB Escritos
  • Garantía limitada: 5 años o hasta alcanzar el TBW máximo
  • Dimensiones: 66 mm x 66 mm x 13 mm
  • Peso: 85 g
  • Acoplamiento: Sistema Magnético compatible con MagSafe.
  • Accesorios incluidos: 2 anillos metálicos (Negro / Blanco), 2 cables USB-C (largo y corto) y un adaptador USB-C a USB-A
  • Precio: 184,90 euros.
Diseño y Conectividad
El MSI DATAMAG 40Gbps tiene una línea basada en un octágono combinado con un cuadrado en una esquina con un agujero con el que podemos colocarlo de una mochila, colocarle un pasador o llavero, etc.
Está fabricado en aluminio, con acabado pulido en la tapa superior donde está grabado el logo de MSI. Esta carcasa de integra en un marco del mismo lateral que también hace las veces de disipador.
Según MSI, tenemos unas medidas de 66 mm x 66 mm con un grosor de 13 mm. Sin embargo, tras medirlo con un calibre nos encontramos con que es más pequeño de lo que dice la compañía, con un perfil de solo 12,3 mm y unos 65,3 mm de lado.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 2
La carcasa metálica también hace las veces de disipador gracias a unas extrusiones en los laterales situadas en la parte inferior. Aquí podemos también ver un aro de goma que evita que el dispositivo deje marcas en smartphones o en superficies metálicas donde se puede adherir gracias a su aro de imanes.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 3
En uno de los laterales del borde tenemos un pequeño LED de estado para comprobar la transferencia de datos y funcionamiento. Jutno a el, un USB-C con estándar USB4 de 40 Gbps (también conocido como USB4 Gen4x2).
Este conector es compatible con puertos con USB4 y Thunderbolt4 de 40 Gbps, donde consigue la máxima velocidad, pero también podemos utilizarlo en puertos USB 3.1, USB 3.0 y USB 2.0.
De hecho, ya adelantamos que la mayoría de smartphones del mercado no van a pasar de USB 2 y USB 3.0, por lo que solo podremos sacarle todo el partido a esta unidad en PCs o dispositivos compatibles con las tecnologías más rápidas. Mismamente, un iPhone 17 de 2025 funciona a unos tristes 480 Mbps del USB 2.0.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 4
El sistema de imanes del DATAMAG 40Gbps es compatible con MagSafe de Apple, además de con otros sistemas similares que podemos ver en móviles como los Pixel 10, o en un muchas fundas con imanes.
En caso de no disponer de una funda o de un móvil con este sistema, o si queremos fijarlo a otros dispositivos, MSI incluye dos aros metálicos adhesivos para poder usar la fijación magnética del SSD.
Junto a ellos, también se incluyen dos cables USB-C a USB-C de dos longitudes distintas,  y un pequeño adaptador USB-c a USB-A para poder utilizar con este tipo de puertos.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 5
El sistema de imanes es potente y se fija fuertemente a todo tipo de dispositivos. Por ejemplo, lo hemos probado en un iPhone 16, tanto de serie con una funda oficial, y en ambos casos la fijación es perfecta. En un Pixel 9 Pro, con una funda con imanes, también se queda perfectamente adherido.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 6
Naturalmente, el uso de este SSD portátil está pensado para ocasiones especiales, o, por ejemplo, largas grabaciones, ya que añade un peso y grosor elevados para llevar con el móvil de manera habitual. Por otro lado, aún utilizando el cable más corto, este sobresale de manera considerable.
Quizás un sistema de conector en L con un cable más corto permitiría una conexión más discreta.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 7
El MSI DATAMAG 40Gbps también se puede fijar a todo tipo de superficies metálicas, siendo también bastante práctico el poder tenerlo fijo en la torre del PC sin miedo a que se caiga o quede colgando.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 8
Rendimiento del MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB
La interfaz USB4 que soporta el DATAMAG 40Gbps, como su propio nombre indica, alcanza los 40 Gbps de ancho de banda, lo que permite a este SSD alcanzar altas velocidades siempre y cuando se utilice con un dispositivo compatible.
A día de hoy, no obstante, la gran mayoría de smartphones del mercado utilizan interfaces mucho más lenta, siendo el más habitual el USB 3.0 de 5 Gbps (o USB 3.2 Gen 1 en la engañosa nueva nomenclatura). Incluso modelos que se venden hoy en día en pleno año 2025, como el iPhone 16 o iPhone 17, están limitados a unos ridículos 480 Mbps del USB 2.0.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 9
Los modelos más rápidos, como los iPhone 17 Pro Max, sí que pueden alcanzar USB 3.1 (3.2 Gen 2) de 10 Gbps, una cifra que, en cualquier caso, se queda bastante lejos de los 40 Gbps que alcanza este SSD portátil.
Por tanto, hay que tener en cuenta que, si bien su diseño y funcionalidad magnética lo convierten en una herramienta ideal si necesitamos acceso a grandes cantidades de almacenamiento en un smartphone, la velocidad máxima que es capaz de ofrecer solo la conseguiremos con PCs y dispositivos compatibles con USB4 o Thunderbolt 4.
Dicho esto, hemos realizado pruebas en un equipo dotado de conectividad USB4 como es el Razer Blade 14, y en otro equipo dotado de USB 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps. Además,  también en dos smartphones, el Google Pixel 9 Pro dotado de conectividad USB 3.0 de 5 Gbps, y el iPhone 16, con solo USB 2.0.
También hemos probado un PC con USB 3.1 (3.2 Gen 2), pero al conectarlo,
Rendimiento MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB
Podemos ver que las variaciones de rendimiento según el puerto utilizado son, evidentemente, muy amplias. El máximo rendimiento se consigue con puertos USB4 de 40 Gbps, donde el MSI DATAMAG 40Gbps de 2 TB consigue desplegar todo su potencial, cumpliendo con las velocidades prometidas.
En concreto, tenemos más de 3976 MB/s de lectura secuencia y 3.697 MB/s de escritura del mismo tipo.
En el caso del USB 3.1 nos limitan los 10 Gbps de ancho de banda, quedándose en 946 MB/s de lectura y 936 MB/s.  Esta es la mayor velocidad que podemos alcanzar también en los pocos smartphones que soportan ese puerto.
En el caso de los modelos más habituales de smartphones actuales, solemos estar limitados a USB 3.0 de 5 Gbps. Por ejemplo, el Pixel 9 Pro de Google consigue unas velocidades de 405 MB/s de lectura y 393 MB/s de escritura.
Finalmente, los móviles y dispositivos que sigan anclados en el vetusto USB 2.0 de 480 Mbps verán su rendimiento muy limitado a unas velocidades de tan solo 39-40 MB/s.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 10
A la hora de realizar transferencias constantes de archivos grandes, el DATAMAG 40Gbps es capaz de mantener cifras estables de 1,9-1,7 GB/s bajo Windows 11 con USB4.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 11
Temperaturas de funcionamiento
Con una temperatura del laboratorio en 21,3ºC, el MSI DATAMAG 40Gbps de 2 TB ha alcanzado temperaturas máximas de 32,4º tras 45 minutos de transferencia continua de un gran número de archivos de manera simultánea.
Es una temperatura muy suave, menor que la que alcanzan la mayoría de smartphones con un uso algo intensivo, por lo que no será un elemento que añada demasiada temperatura a la ecuación.
Aún con un rendimiento tan elevado, el propio SSD y la carcasa disipadora hacen un excelente trabajo.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 12
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 13
Análisis y Conclusión
Hace ya tiempo que las memorias externas de alta capacidad dejaron de ser dispositivos grandes y lentos. Este MSI DATAMAG 40Gbps ofrece 2 TB de capacidad con una velocidad que pude rivalizar con la de muchos SSD internos presentes en un buen número de equipos.
Además de su propio diseño portable, el MSI DATAMAG 40Gbps potencia esa versatilidad a la hora de llevarlo con nosotros con el sistema de anclaje magnético tipo "MagSafe" con el que podemos colocarlo detrás de smartphones compatibles, o prácticamente en cualquier modelo o superficie gracias a las anillas incluidas.
Se agradece también la inclusión de dos cables USB-C de distintas longitudes y de un adaptador USB-A. Los cables USB-C, incluso el más pequeño, son algo voluminosos para su uso con un smartphone, pero se entiende ese extra de longitud para evitar curvas muy cerradas que puedan dañar el cable.
Geeknetic  MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB Review 14
Gracias al USB4 es capaz de conseguir velocidades de lectura de 4GB/s, con escrituras de 3,6 GB/s, y hacerlo en un formato muy pequeño, que cabe en la palma de la mano, y con un diseño y acabados de alta calidad. También destacan las bajas temperaturas de funcionamiento, y todo ello por un precio de 184,90 euros, que se ajusta bastante a sus especificaciones y funcionalidades.
Naturalmente, para alcanzar esas cifras de transferencia, necesitamos dispositivos compatibles con USB4 o Thunderbolt 4 y, a día de hoy, eso solo se encuentra en PCs, portátiles y tablets de gama muy alta como los Surface (que son más un PC) o los iPad Pro.
Ningún smartphone, a día de hoy, es compatible con USB4, y lo más rápido que podemos encontrar son algunos modelos muy concretos con USB 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps con los que solo conseguiríamos llegar a un cuarto de la velocidad máxima que soporta este SSD. No obstante, lo más común hoy en día son USB 3.0 de 5 Gbps, e incluso ya hemos visto que terminales como los iPhone 6 o iPhone 17 se quedan en el vetusto USB 2.0 de 480 Mbps.
Por tanto, a pesar de tener un diseño muy pensado para utilizar en conjunción con un smartphone para tareas, por ejemplo, de grabación de vídeo 4K u 8K de gran tamaño, donde podremos exprimir todo el potencial del MSI DATAMAG de 40 Gbps es en un buen PC con conectividad USB4 o TB4.
En cualquier caso, eso no es una crítica al dispositivo, a fin de cuentas, a día de hoy, es un SSD que puede aprovechar al máximo cualquier puerto USB-C que le pongamos en un dispositivo móvil, y poder descargar a 4 GB/s, aunque solo sea en un PC, es una ventaja muy interesante si solemos trabajar con ficheros de gran tamaño.
En resumen, el MSI DATAMAG 40Gbps combina un formato compacto con materiales de buena calidad y una alta velocidad, ideal para sacar provecho a los 2 TB que tiene esta unidad, y sin olvidarnos del extra del sistema de anclaje magnético para anclar a smartphones y otro tipo de dispositivos.
Sin duda, uno de los mejores SSD Externos portátiles que podemos encontrar.
LO MEJOR
Alcanza velocidades de 4 GB/s bajo USB4 y TB4
Formato compacto y con buenos acabados
Sistema de fijación magnética muy práctico
Incluye dos cables USB-C, adaptador USB-A y dos anillos metálicos para fijación magnética
Compatibilidad con todo tipo de dispositivos
LO PEOR
Todavía no hay smartphones que puedan aprovechar su velocidad máxima
Premio a MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB
  • Producto: MSI DATAMAG 40Gbps 2 TB
  • Fecha: 28/11/2025 16:46:01
Temas Relacionados: Discos Externos SSDs MSI USB-C MagSafe USB4
